Idéias para um RUS (Joystick) D.I.Y. (homemade).
RUS = РУС - Pучка Yправления Cамолётом - Ruchnoy Upravleniye Samolet ~ Control Column of Airplane - AKA Stick - Joystick.
Caso alguem queira construir um joystick para durar dezenas de anos:
Documento em .PDF explicando como usar a junta universal (cardã) automotiva e sensores HALL para montar o josytick:
DIY uni-joint / hall effect sensor stick guide - by Julian265:
http://www.jpfiles.com/hardware/uni_stick.pdf
http://www.docstoc.com/docs/31863937/Us ... a-joystick
Modelo semelhante, tambem com U-Joint:
http://a77.org/sap/joy/gallery_joy.html
Um amigo me conseguiu uma seção de barra de direção de um carro desconhecido, para testar a "receita" acima.
Ainda bem que tinha duas juntas universal, uma em cada extremidade:
Para ver se tinha o furo onde encaixar o pino de madeira o jeito é furando a tampa dos rolamentos - nem
imagino como o gringo conseguiu desmanchar tudo, pois é de um aço bem duro.
Consegui quebrar uma chave de fenda fazendo as vezes de alavanca e tampa nem mexeu... :roll:
Apelei para a velha e boa Dremel e desgastei a tampa, só para descobrir que este modelo de junta não
tem o furo interno - que nos modelos usados em transmissão serve para colocar graxa, um indicativo de
que a cruzeta tem este furo é um niple de lubrificação forçada em um dos lados.
Talvez dê para fixar o imã direto na cabeça do eixo, ou colar com epoxi uma extensão...
Mas isto requer desbastar toda a tampa e remover os pinos do rolamento, pois ficaram cheios de limalha... :-P
Mas vou usar umas alavancas coladas por cima da cruzeta para suportar o imã, como nesta sugestão:
http://users.accesscomm.ca/9thumbs/green-ujoint2.JPG
Ah, cortar a barra de direção em duas partes levou uns bons 25 minutos com a "segueta":
41_Tche-Loko
Post by 41_Tche-Loko »
Estava muito interesado em construir um joystick deste nível, mas a minha limitação fica em relação aos sensores do manche.
A parte estrutural como as fotos abaixo com paciencia eu faço.
Minha intenção era ocupar um gamepad ps2 com adaptador para usar os botões e adaptar os sensores do manche.
Thce-Loko
Se voce consegue montar a parte fisica/mecânica da coisa, maos a obra.
A eletronica é facil, mas não use circuito de gamepad, é muito ruim, a resolução de leitura dos eixos é baixa, 256 pontos ou menos. (Um Cougar, X-52 ou B0836 tem 1024/2048).
Se quiser testar gastando pouco, use um destes Joysticks Genius USB que tem no M.Livre, são bataros, e o circuito um pouco melhor que os de gamepade, e da para aproveitar o grip (empunhadura) tambem.
Usar sensores HALL - que não são caros - é o ideal porque aqui no Brasil não acha potenciometro de boa qualidade (Bours, Spectrol...) a venda.
Mas para começar e testar o funcionamento pode ser com 2 pots de R$ 2,99 mesmo.
41_Tche-Loko
Comecei a selecionar o material para o projeto, quando consegui esta barra de direção. Sei que 21_Sokol1 apanhou para uma, mas vou tentar a sorte. Precisaria saber de quanto aproximadamente o diâmetro do furo na cruzeta para colocar sensores HALL da honeywell..
Tche_Loko
O furo na cruzeta é apenas para colocar um pino - no alinhamento do eixo da cruzeta onde voce vai prender o imã.
Assim o imã gira com este eixo.
Este cardã que voce arrumou parece ser de barra de direção, portando não tem o niple de lubrificação e a cruzeta não é furada como nas fotos que voce linkou.
Neste caso fure só a tampa, o suficiente para prender o pino, que pode ser plastico, metal, madeira dura, algo que de base para voce colar o imã.
A ideia é esta:
Joystick do Julian da Austrália.
O sensor fica preso na parte fixa da cardã, em algum pedaço de protoboard, folha de plastico... apontado para o imã.
Aproveite e faça um furo na parte fixa, mais ou menos 1,5 cm abaixo da linah do eixo, para colocar um parafuso para prender o suporte do HALL.
Neste forum os argentinos fizeram uma coletânea fotos de joysticks DIY, é bem informativo:
http://www.notredamme.com.ar/foro/index ... pic=3246.0
http://www.notredamme.com.ar/foro/index ... pic=3231.0
http://www.notredamme.com.ar/foro/index ... pic=3223.0
Aproveitando: O documento em .PDF explicando como foi montado o joystick da foto acima - pelo Julian da Austrália - esta neste link:
http://www.wikifortio.com/791704/Usando ... ystick.zip
Uploaded: Sat Mar 21 02:19:26 2009
Expires: Fri Jun 19 05:19:27 2009
41_Tche-Loko
Estava lendo os foruns e gostei muito do BU0836, procurei nos sites aqui no Brasil e não encontrei a venda. Qual o site confiável que se compra o BU0836 e quais os detalhes para que chegue na minha casa com o melhor custo benefício.(Obs: nunca comprei em sites q não seja nacional)
Único site para compra foi esse: http://www.lbodnar.dsl.pipex.com/joystick/
DocFlyer
Post by DocFlyer »
Tche-Loko
A BU0836 é apenas via importação, com pagamento efetuado através de paypal ou cartão de crédito internacional.
Você é de qual região do RS?
Pois eu tenho exatamente uma placa "zero bala" destas, que não vou usar no meu projeto atual, mas é uma ótima solução para o seu projeto.
Se estiverer interessado te vendo pelo mesmo valor do site US$35 e não vou cobrar o "airmail-US$10". :ok
Também estou adquirindo os sensores de campo da Allegro, provavelmente você vai precisar também. Me envia uma MP se houver interesse.
Att. DocFlyer
41_Tche-Loko
Consegui fazer os furos na cruzeta graças a uma broca para metal duro.
Cortei os excessos de material e soldei a base para fixar na madeira.
Caso alguém tenha fotos ou endereço de site que aparece o manche do f-16,
favor me informar. Pretendo modelá-lo e preciso de mais detalhes.
dr_aviador: mandei MP.
DocFlyer
Post by DocFlyer »
Oigalê :o
Já respondí sua MP
Está mui bom seu trabalho. Falta apenas os ímãs de neodímio e os sensores de campo que vai ficar bem preciso o manche. E vai durar uma viiiiiiiida.
Aqui vai algumas imagens do manche do F-16 bloco 50. Mas eu acho o do F-15 bem bonito também.
DocFlyer (dr_aviador)
Tche_loko,
Muito bom ver que esta dando certo. :ok
Naquele .PDF que linkei tem algumas ideias de como colocar molas de centragem na cruzeta.
Na página da Mason-Eletric - que fabrica grips para aviões reais - tem um .PDF com varios desenhos de grips, não lembro de se tem do F-16, mas pode ajudar:
http://www.mason-electric.com/products/ ... tgrips.pdf
Bem, o grip do F-16 é muito 'deja-vu', que tal um de Su-27? ;)
O jeito mais facil - e barato - de conseguir um grip F-16 "lookalike" e comprar um Thrustmaster F-16+TQS no eBay. Vide:
http://cgi.ebay.com/Thrustmaster-Thrott ... dZViewItem
41_Tche-Loko
Obrigado pelas colaborações!!
As pesquisas que fiz, o grid que mais me agradou pela simplicidade,
recursos e estetica foi o do F-16, mas nada impede futuramente modelar outro.
Quanto oa Su-27 ele tem detalhes que vai me complicar agora,
pois faço o modelo em madeira, tiro o molde em gesso e a peça em fibra.
A parte de moldagem que tenho muita pouca experiência e isso me
impede de fazer o Su-27
Pretendo deixar com a ergometria da minha mão.
dr_aviador: mandei nova MP.
Voce encontra mais informções sobre o grip do F-16 aqui:
http://www.viperpits.org/smf/index.php? ... pic=3889.0
E aqui: www.hirevsims.com
FIY: este pessoal só venda para contratos militares. ;)
Matos
Post by Matos »
Tche-Loko, tenho aqui dois grips do F-15 da falecida Suncom. Se for do seu interesse.
São iguais ao que usei nesse "programa FX-2"
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... ic&t=15052
Vendo o pessoal mexendo com isso denovo me animei em tentar terminar meu HOTAS.
Te mandei uma MP :D :D
Está ficando muito bom o seu projeto.
Matos
41_Tche-Loko
Caramba 21_Sokol1!!
Este site que me passou era o que estava faltando: http://www.viperpits.org/smf/index.php? ... pic=3889.0
Valeu
