F-15 + Throttle + BU0836 = HOTAS 2.0
Moderador: 21_Sokol1
airwolf
Re: F-15 + Throttle + BU0836 = HOTAS 2.0
Mensagem por airwolf » 03 Set 2016 23:25
Mas este é muito comprido para a caixa do pot' vai "passar" pelo fundo da base. :)
Apesar da caixa do pot ser mais comprida (30mm) a trilha do pot só tem 11mm - e o movimento da alavanca com bola não dever ser nem isso.
É que vc havia mencionado 64X7X3.
A carretilha original do pot tem cerca de 14,5 mm. Esse com 10mm seria menor que a carretilha original.
I no longer govern my soul
White whale!! Holy grail!!
Mensagem por 21_Sokol1 » 04 Set 2016 14:06
LOL. Você tem razão, 10mm não é exagerado, 64 é que é. Neste desenho que fiz foi usando o comprimento de 10mm. :)
Acho que falei de comprimento pensando em diametro.
Mas desmotei um pot' destes e a trilha resistiva tem só 11 milimetros, por isso acho que a alavanca de bola tem um curso um pouco menor ~10mm, ou o Suncom teria uma deadzone mecânica, a alavanca do joystick continuaria movimentando sem haver resposta no jogo.
Mensagem por 21_Sokol1 » 12 Set 2016 15:14
Gimbal feito com suporte para rolamentos e molas em X.
Imagemupload png
Mensagem por 21_Sokol1 » 03 Out 2016 01:26
Airwolf
Aqui o cara colocou um MMJoy2 num CH Fighterstick, note que nem mudou a tomada do cabo que desce pelo tubo.
Só fez uma placa de conexão auxiliar com o PCB prefurado, onde colocou o MMjoy2 e os pinos para a tomada original, do outro lado conexões para eixos.
Usou o eixo do pot' como suporte do imã para o sensor TLE5011.
Só não gostei do "porco-espinho" que ele colocou na base, isso não combina com estes joy' de HOTAS, é coisa para throttle.
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost4299573
BTW - Se puder abra um tópico para relatar sua modificação do Flighstick, assim fica mais fácil para eventual interessados acompanhar o processo, esse aqui virou uma bela salada. :)
airwolf
Mensagem por airwolf » 03 Out 2016 11:07
Acho q eu também vou aproveitar o conector.
Realmente, fica esquisito socar um monte de coisa na base do joy.
Pode deixar. Tava planejando fazer isso. Dei um pulinho em uma eletrônica pela manhã. Peguei os diodos, espaguete termoretrátil, conetores e terminais. Final de semana acho q vou fazer a instalação e crio um tópico específico colocando o progresso.
airwolf
Mensagem por airwolf » 04 Out 2016 22:10
Mais um que adotou o sistema de molas opostas:
http://star-citizen-ru.ru/topic/3764-no ... stroeniia/
Mensagem por 21_Sokol1 » 04 Out 2016 22:56
Bom trabalho ai no Cobra.
O que tinha falado de usar o perfil quadrado estreito para fazer o retângulo central mais estreito é isso ai que ele fez com o perfil em "U". :)
Em outro usou o quadrado - fica mais reforçado: http://i.imgur.com/Iyv0leT.jpg
LOL - Isso aqui parece com o que comecei a fazer com um tapão de PCV 100mm para ser a base de um T.1600M desmontado aqui (claro que nunca terminado). :rofl:
http://i.imgur.com/O0BJ1r8.jpg
Mensagem por 21_Sokol1 » 04 Nov 2016 11:36
Outros gimbal DIY, com perfil de alumínio, rolamentos:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... Vk5WWZRNGc
https://s17.postimg.org/ipybj27v3/Gimbal_DIY.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=R5I7tT6rnaI[/video]
O curioso é que nenhum dos dois tem molas centralizadoras... ?
airwolf
Mensagem por airwolf » 04 Nov 2016 19:17
Alumínio é bom de trabalhar.
Mas, então vão usar o mesmo esquema do Mega_Mozg?
Mensagem por 21_Sokol1 » 04 Nov 2016 21:01
Pois é, parece que vão tentar só a coifa de borracha. É o "efeito manada/camera Sony". :rofl:
airwolf
Mensagem por airwolf » 05 Nov 2016 20:58
Vou tentar evitar isso.
Olha só os primeiros passos do gimbal para o Suncom F-15. Teste com molas opostas.
https://www.youtube.com/watch?v=XppAD86 ... e=youtu.be[/video]
Vamos ver como será com o CAM.
Mensagem por 21_Sokol1 » 20 Dez 2016 00:43
Gimbal DIY - aluminio e baquelite (?) para X-52
Outras fotos mostram como foram colocados os sensores HALL.
https://forum.il2sturmovik.ru/topic/526 ... a-vse-osi/
airwolf
Mensagem por airwolf » 20 Dez 2016 08:59
Taí um projeto simples e bem feito. A impressão que eu tive é que ele nem usou rolamentos. E parece que ele manteve as PCB's do saitek, mudando o sensor para o SS49E... não sabia que dava para fazer isso.
Interessante o sistema de molas das pinças no pedal. Parece mesmo que ele usou o baquelite nas pinças.
Mensagem por 21_Sokol1 » 16 Fev 2017 11:44
Um tipo diferente de usdo da mola - já vi em alguns projetos DIY, mas não parece aprovado pelos "PROS".
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=139332
airwolf
Mensagem por airwolf » 16 Fev 2017 12:08
Projeto bem feito e bem compacto. Com certeza não dá clunk.
Também gostei do coletivo que ele fez.
