F-15 + Throttle + BU0836 = HOTAS 2.0
Re: F-15 + Throttle + BU0836 = HOTAS 2.0
Esses "Priority Mail Express" para chegar em 5/6 dias, não faz diferença.
O problema não é chegar aqui, é depois que chega. Vai demorar de qualquer jeito.
Então se tivesse uma opção "frete barato, leva um mês para chegar" estaria de de bom tamanho.
Para receber realmente mais rápido tem que usar Courier, tipo DHL, FeeDX... que é mais caro e tem "taxas extra".
Até que pelo tamanho da encrenca o frete estimado não esta caro. Uma vez comprei um pedal por ~15$, paguei uns 60$ de frete.
Agora, pagar frete por causa desse caixote de madeira ai só se for comprar o Suncom como objeto original para coleção.
Sokol, dá uma olha no 'high precision joystick' desse cara:
https://www.youtube.com/watch?v=GdXc4JuBXsQ[/video]
I no longer govern my soul
White whale!! Holy grail!!
Éééé... ficou preciso para o propósito, piscar a camera.
Mas como josytick não tem nem sistema de retorno ao centro.
Esse gimbal esta mais convicente:
https://www.youtube.com/watch?v=MPsOPxg40Cg[/video]
Usou o sistema "pinça".
Hoje perguntei os preços para o BAUR mais uma vez...
Neste F-15 o cara manteve os LED da base, mas usando toggle swtich (latch) ao invés dos momentâneos originais.
http://farm2.static.flickr.com/1270/139 ... 8a51af.jpg
Circuito para ligar/desligar o LED:
http://farm2.static.flickr.com/1350/139 ... 0265f2.jpg
Muito interessante. O preço nem é injusto. Mas, tá fora da pretensão...
Video do "stress test" do mecanismo - simulando estar jogando War Thunder.
https://www.youtube.com/watch?v=OO_g-aSi91o[/video]
BTW - Tentei "vender" a idéia do Doc.Flyer lá no tópico do Suncom - quem sabe alguém testasse e melhorasse - ex. com TLE5011... mas os caras já de cara descartaram o uso do gimbal da Suncom, que o bom é estes ai. Oras, isso eu sei... o problema é comprar com esse preço e lá.
Em termo de cinemática ("kinematic) o sistema do Suncom é melhor que do Warthog/X-5x's, pois não mistura das forças de movimentos combinados X>Y 100%, mistura porém em menor grau.
Pior que para tentar alguma coisa por aqui aqui tem que saber como calcular estas "benditas" CAM, pelo que já vi de teoria é complicado, cheio de fórmulas. Os caras que sabem - mesmo tendo feito só um para uso próprio, fazem segredo.
Boa! Pior q tá parecendo outra coisa,Video do "stress test" do mecanismo - simulando estar jogando War Thunder.
Quando eu falhar na minha tentativa de colocar o hall no suncom , eu acho q eu vou tentar montar uma pcb de TLE5011BTW - Tentei "vender" a idéia do Doc.Flyer lá no tópico do Suncom - quem sabe alguém testasse e melhorasse - ex. com TLE5011... mas os caras já de cara descartaram o uso do gimbal da Suncom, que o bom é estes ai. Oras, isso eu sei... o problema é comprar com esse preço e lá.
Sokol,
Eu tô tentado compreender melhor o funcionamento do hall.
Cada sensor tem uma capacidade de conversão do campo magnético em mv (mV/G).
Essa capacidade traduz a sensibilidade do sensor.
Pelo que eu entendi até agora, quanto maior a sensibilidade, menos variação de campo/movimento do magneto, tem que ser feita para se percorrer toda a amplitude do sinal (0 - 5v).
Mas, em qualquer caso (independentemente da sensibilidade do sensor), a variação indicará no software do joy uma amplitude de 1023 bits para cada sensor, é isso?
Se eu adicionar o trimpot para regular a tensão no sensor, isso afetará a sensibilidade dele? Exemplo hipotético: reduz o limite da tensão para 3v, reduz a sensibilidade para 1 mV/G e, consequentemente, aumenta a distância a ser percorrida pelo magneto para atingir a amplitude máxima. É isso?
E se eu reduzir a tensão por meio do trimpot, haverá alguma alteração na amplitude do software, ou seja, poderá reduzir os 1023 bits?
Outra situação: naquele quadradinho que aparece na janela do software, em que vemos o cursor do stick se mover, a redução dos 1023 bits diminui o alcance do cursor no quadradinho até as bordas, ou diminui apenas a fidelidade do movimento (por fidelidade eu digo: uma maior quantidade de bits no quadradinho representa de modo mais realista o movimento do stick), de modo que o cursor irá alcançar todo o campo do quadradinho, seja em 256, 512, 1024, 2048, etc.?
Na prática é mais ou menos isso, um sensor com baixa sensibiilidade, ex. A1302 (que devido ao "efeito manada" o povo invocou com ele, um usou ai todo mundo acho que é "o bom") usado no BiC HALL do F-15Sim precisa de 180 graus de giro do imã para variar de 0~5v.airwolf wrote: Pelo que eu entendi até agora, quanto maior a sensibilidade, menos variação de campo/movimento do magneto, tem que ser feita para se percorrer toda a amplitude do sinal (0 - 5v).
Já com o SS495A1 ou A1324 consegue a variação em menor ângulo, usando o mesmo imã.
O sensor não determina a resolução (bits) - embora possa limita-la se for usado o ADC interno, ex. 14 bits no TLE 5010/11.Mas, em qualquer caso (independentemente da sensibilidade do sensor), a variação indicará no software do joy uma amplitude de 1023 bits para cada sensor, é isso?
Se não a resolução depende do ADC interno no controlador USB, no caso do MMjoy2 10 bits (1024), ou 12 com os MPC3201/8 externo.
Esta resolução numa ligação análogica (variação de voltagem igual num pot') precisa de uma variação 0 -5v na leitura do pot/HALL.
O trim pot é usado para afinar o ajuste da posição central, não para alterar a leitura de voltagem no total, é usado para diminuir ou aumentar em relação a posição central quando a leitura dever ser 2,5V.Se eu adicionar o trimpot para regular a tensão no sensor, isso afetará a sensibilidade dele? Exemplo hipotético: reduz o limite da tensão para 3v, reduz a sensibilidade para 1 mV/G e, consequentemente, aumenta a distância a ser percorrida pelo magneto para atingir a amplitude máxima. É isso?
Acho uma complicação desnecessária.
Se reduzir a tensão enviada para o controlador, sim, a resolução será menor.E se eu reduzir a tensão por meio do trimpot, haverá alguma alteração na amplitude do software, ou seja, poderá reduzir os 1023 bits?
Não dimimui o alcaçe, esta redução da leitura significa que o cursor vair usar "passos" maiores para ir do centro ao final.Outra situação: naquele quadradinho que aparece na janela do software, em que vemos o cursor do stick se mover, a redução dos 1023 bits diminui o alcance do cursor no quadradinho até as bordas, ou diminui apenas a fidelidade do movimento (por fidelidade eu digo: uma maior quantidade de bits no quadradinho representa de modo mais realista o movimento do stick), de modo que o cursor irá alcançar todo o campo do quadradinho, seja em 256, 512, 1024, 2048, etc.?
Ex. Num simulador de combate voce precisa mover o joystick 1mm para corrigir a deflexão do tiro, se o controlador tiver baixa resolução o movimento no Windows/jogos será maior e pode passar do que precisa.
Agora, por causa do marketing da Thrustmaster, que faz os 12/14 bits do Melexis 90333 virar 16 no Warthog, tem muito hype em resolução. Quanto maior não é melhor, é inútil:
Suponha um joystick que:
Mova da esquerda para direita 45 graus;
Tenha os anunciados 16 bits de precisão.
Tenha uma altura do eixo central ao topo de grip de 300 mm (o que significa um joy com extensão).
A menor medida (passo) com um controlador de 16 bits será registrada com um movimento de 0,003mm!!!
Só se for ET para conseguir comandar esse movimento com as mãos ou pés.
Os Russos viciados em dogfight online dizem notar diferença entre 10 e 12 bits (que é 4x mais do que 10, aumenta exponencialmente).
Os Russos atrás de uma solução complicada para o Shift Register do Suncom F-15.
Um novo PCB dupla face para CD4021 e ALPS 5 way switches no lugar dos HAT originais.
Prático, mas além do custo de mandar fazer o PCB tem o trabalho de soldagem de componentes SMD.
Caramba. Isso tá até parecendo o mapa do Brasil...Os Russos atrás de uma solução complicada para o Shift Register do Suncom F-15.
Hum... E se eu colocar um resistor fixo na entrada do sensor, em série, isso irá reduzir a tensão no sensor? E isso irá afetar a sensibilidade, ou só a posição central?
E se eu utilizar o trimpot na configuração simples de resistor variável, em série, não teria o mesmo efeito do resistor fixo?
É, o resistor vai reduzir a tensão, então diminui a resolução no controlador ADC.
Neste caso o trimpot vai reduzir proprocional ao ajuste.
Nos caso que sei de uso de trimpot, por exemplo no MagRez analógico do GVL 224 o trimpot é para acertar o centro.
Tenho uma foto de um pot transformado para HALL que o cara colocou um trimpot, mas não sei como é a ligação.
screen shot
Sugiro a não esquentar com isso, arruma um pot velho para servir de base, montar um HALL "Bic" e testar para ver como é.
screen shot
Arrumei uma solução para enfiar o gimbal Baur na caixa do Suncom, um "anexo" de 1 cm, na parte do fundo, onde saem os cabos.
screen capture software
Mas do gimbal não consegui nada, só mais duas mensagens tipo "WhatsApp" saindo pela tangente...
Isso havia me passado pela cabeça. Qual o programa que vc usa para fazer esses desenhos?
