Shturman (Navegador) para o IL2.
Consegui usar algumas funções do Shturman - citado do tópico "Cheaters" Russos, para ajustar o bombsight dos bombers do IL2.
Como ele alterna altura de metro em metro e velocidade de KM em KM, da mais precisão que do Bombsight Table, principalmente com o A-20 cujo bombsight esta em milhas e pés, diminuindo o fator de arredondamento.
O Shturman considera outros fatores no cálculo, como temperatura do mapa, carga de combustivel, tempo de vôo, altitude do alvo em relação ao nível do mar, mas isto ainda não entendi. Tem tambem uns avisos, com uma voz irritante falando em russo... desabilitei.
Abaixo o que deu para usar:
O que chamo de "modos são as 4 telas possíveis do Shturman, basicamente usei a mostrada na foto. Elas são:
Bombing
Flight watch >> Aqui é possivel selecionar o bomber/cargas de bombas a ser usado, e o mapa do vôo, o que altera o fator temperatira, precisa que o campo Navegation esteja selecionado.
Navegation
Torpedoing
Depois de configurado, clique em ON TOP e minimize o Shturman, assim podera "chama-lo" dentro do jogo com o Shift + Home.
Bombing
Navegation
Torpedoing
Leiam o forum.Shturman - citado do tópico "Cheaters" Russos, <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tá bom, já que estão com preguiça: http://forum.sukhoi.ru/forumdisplay.php?f=146
Edit. Parece que o Shturman lê dados do game via Devicelink, alguem lembra como ativar?
Este "gadget" esta na versão 3.5H - pelo jeito simula até bomba guiada a laser.
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?navair ... for_FH.zip
E parece que usando o DeviceLink ele trima o avião...
Entre trocentas outras coisas...
Imagino que seja util numa navegação "dead recknoning".
Estava encarando este Navegador como um Bomsight Table avançado, mas isso é um PILOTO AUTOMÁTICO COMPLETO - ele interage com o IL-2 através do Device Link (que agora, com os MOD's funciona online).
Voce informa para ele tipo:
Saia do quadrado B1 vá para o quadrado F-5 numa velocidade 250 KMH, altitude de 5000 metros, bombardeie um alvo situado a 75 metros de altitude...
Ficam dois pontos no meio da tela, quando o primeiro passar sobre o alvo "libera as bombas" e faz os calculos finais e lança as bombas.
Se o alvo estiver em movimento voce informa a sua velocidade e se esta se aproximando a 45 ou 90 graus...
Se for torpedadear um navio, ele coloca um traço na tela, que voce deve manter sobre o navio (em movimento) para acertar o torpedo...
Tem tres traços em forma de H que ele coloca na tela, que aparentemente servempara calcular o tiro dos gunners...
Alem de mostrar a hora do micro, registra o tempo de voo decorrito, o ETA, tem cronometro progressivo e regressivo, este com bip...
Calcula - sei lá para que - o consumo de combustivel do avião selecionado...
Tem o modo bombardeiro - voce sai numa missão de bombardeiro com alvo predefinido, e o modo Reconhecimento - para bombardear alvos encontrados...
Arrumei um programa que edita .CHM (CHM Editor) e com ele traduzi via Goolge o manual do Navegador:
http://www.yousendit.com/download/MnFnb ... R0hIRGc9PQ
Mão na roda esse programinha, vão baixar também :ok
Está calculando a deflexão para a mira! Parece correto, quando avião desce na tua direção é ali mesmo que você deve atirarTem tres traços em forma de H que ele coloca na tela, que aparentemente servempara calcular o tiro dos gunners...
- 36_Killer-Ants
Bem, não testei ainda, mas se não fizer o trabalho por você mas para, não vejo nada demais... ele pode me indicar onde devo atirar, mas ainda serei eu que vou atirar... Seria mais ou menos como o a mira Nordem no automático, só que que com cálculos mais precisos...
Não sei se o Sokol falou literalmente se é um piloto automatico, mas mesmo assim tem que ver que on-line, em servers de dog, você é obrigado a fazer o papel de seis a dez tripulantes
Se existir meio de calcular tudo previamente, e puder me ocupar em defender meu bomber (sim, porque raramente você tem alguém para te defender), não vejo problema....
Tem, vai no Shturman.ini e coloca Eng em Lang=:
[Options]
Lang=Eng <<<
Store=1
Ou clicando na Engrenagem&Martelo na proxima tela aparece RUS em azul no meio da tela - em cima, clica nele que aparecem os .INI para selecionar.
Voce lança o torpedo quando a linha vertical estiver sobre o alvo.
Observe na janela OnTop do Shturman que o alvo selecionado é o Cruzador "Niobe", o lançamento sera a 5000 metros com um angulo de 90 graus (ou 45 conforme a foto).
Este track (não sei de que versão) do Borneo mostra a mira "in action".
http://www.sukhoi.ru/forum/attachment.p ... 1205942591
Página do cara (in ruski): http://navair.narod.ru/shturman.htm
BTW- No "ancient" Warbirds 2.77 eu e o CG fizemos uma mira deste tipo para o Kate, so que a linha era fixa e tinha que avaliar a distancia no "olhometro" para lançar - contra alvos moveis - funcionava "marrom".
[Options]
Lang=Eng <<<
Store=1
Sokol, vc tem algum manual do Stherman em Inlgês???
aquele link que vc postou para download do manual de navegação expirou,
vc poderia colocar outro:???
eu estou utilizando apenas para bombar, de nivel.
ainda não entendi completamente como utiliza-lo com torpedos,
aquela mira de deflexão para ganners, qual opção do shturman vc habilita para ela aparecer???
